主题:发电机组启动电瓶的桩头老是有这种毛絮类的东西是怎么回事?
点击:2784 回复:18
十五的月亮圆
这属于电瓶桩头氧化现象吗?怎么解决呢,听别人说用开水冲一下就好了,还有的说用凡士林或者那种油性导电膏涂抹上就好了?有大神可以详细解释一下吗?
19-02-14 09:28
kdrjl
这不是毛絮,是电离氧化后的物质。电化学解释是什么?可以查一查。与空气环境中的杂质有关?或者是铜锈?
最后修改:
2019/2/14 10:11:14
19-02-14 10:10
pqsh
只知道蓄电池某极(忘了正负了)不能用铜的连接,会产生铜绿.
19-02-14 11:12
ddt250
我们一般都是抹黄油的
19-02-14 11:22
fywsch
楼上说的对,抹黄油能解决这种现象。
19-02-14 11:34
jinqiaoma
开水冲是最快的处理方法,清理完之后紧一下螺栓,注意别用力过大,铅卡子易断,再抹点黄油(我不喜欢这种方法,宁愿定时清洗)。
19-02-14 11:43
changmike
氧化渣
19-02-14 12:27
qq2994216177
十五的月亮圆
在 2019/2/14 9:28:53 发言
【内容省略】
我们这一般抹黄油解决,汽车上的电瓶也一样……
19-02-14 14:16
这种现象属于蓄电池内电解液(稀硫酸比重1.28)与桩头发生的氧化作用。我们都是采用开水冲洗,然后再将螺丝重新紧固。
19-02-14 14:39
wenquan753
这个和环境有关系!
拆开来清洁干净后抹上黄油或者其他隔离用保护品
19-02-14 16:07
聚焦科技创新、营商环境等主题——各地开年亮出先手棋
电气与自动化双轮驱动,竞争力与可持续同行致远
智能制造企业家生态大会在苏州高新区举办
国家统计局:2025年工业生产稳定发展 产业结构向新向优
天硕G40工业级SSD发布:宽温抗震,为严苛工业环境提供高可靠存储方案
多部门推动新能源汽车行业向新向优
毕马威:智能制造竞争高地将集中在人机协同的“认知智能”
我国加速人工智能赋能制造业发展
