泓格PAC
主题:直流电机异响
点击:2921 回复:14
一台220KW的直流电机,更换部分碳刷后启动有异响,停机后检查碳刷,刷架,滑环均无异常,很紧固。随后又重新开机,运行一段时间后声音小了许多。
是不是因为新换的碳刷,与滑环的接触面不光滑,需要一段时间的磨合?
19-02-09 20:16
李东泽
新碳刷安装前,都有先进行处理。使碳刷和转子完全结合
19-02-09 20:23
甘陵至尊
是怎样的异响,鸣叫声还是震动声,如果碳刷与换向器接触紧密良好,可以优化一下试试。
19-02-09 20:37
goldage
不清楚你换碳刷前是否存在有异响,你这个电机的功率这么大,一般是有4组的碳刷组,一般很少存在由于碳刷安装造成的噪音,如果安装不当,电机的碳刷地方会打火比较大,一般对于大功率的直流电机碳刷更换,会对准备上机的碳刷做一定弧度的打磨修正,以求达到比较优良的接触面
19-02-09 20:42
YXBK
电流正不正常
19-02-09 20:48
woshigoutou
按你的说法,负载没有变化,运行一段时间就正常了。很让人容易怀疑碳刷安装问题。
19-02-09 21:49
只是更换碳刷后才出现异响,多数情况属于碳刷与滑环之间的接触不好,仔细观察碳刷处应该会产生比较大的火花。
19-02-10 09:56
mjinbao
可以继续观察,若之后正常,则很可能是之前的判断。
19-02-10 13:06
kdrjl
直流电机的检查无外乎就是那么几条:电流,电压的稳定性;换向器表面的火花,轴承的润滑与摩擦,电机表面的温升等等。都没问题,那就先用着,以观后效。
19-02-10 17:40
海边渔翁
这个碳刷不要一次性更换,这样磨合要好些
19-02-10 18:28
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
从精密测量到超长续航,矽敏科技在SENSOR CHINA 2024展现全面优势
中控技术以数智赋能,构建“AI+”的制造业数字化新模式
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
9月24日直播预告 | 2024工博会震撼来袭——图尔克展台现场直播
ABB与威腾电气携手成立新合资公司,加速科技创新更好服务市场
4000亿,今年港交所最大IPO敲钟了
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
