昨天有一台变频器,上电无显示,台安N2系列3.7kw。测量输入电压正常,断电测量IGBT模块输入输出电阻,三相阻值平衡,初步判断模块正常。拆外壳上电,发现直流母线无电压,从整流部分查起,限流电阻无电压输出。断电拆下后发现电阻断路,型号10w5R3J水泥电阻,手中没有现成电阻,去门市部买没有合适的可用,因着急生产,按着坏电阻丝的粗细就买了一根一千瓦电炉丝回来,稍微拉长,剪下相等阻值的一段,套上热缩管,两端分别接上一段铜线,把原来电阻内芯掏出,放入电炉丝,焊接安装,上电测试,变频器恢复正常。
最后修改:2019/1/21 0:16:01
