选择正确的测试工具
您选择用于阀门定位测试的工具需要最大程度地提高生产力,并提供可靠结果。 下表列出了一些需要注意的关键功能,并标注出了 Fluke 789 ProcessMeterTM 过程万用表对这些需求的满足程度:
根据表格所示,Fluke 789 过程万用表具备现场检查和重新校准电子阀门定位器所需的全部功能。它模拟电流回路变送器,提供各种数字万用表(DMM)测量值,包括交流/直流电压、交流/直流电流、电阻、频率、最小值/最大值、相对测量值、二极管测试和自动保持(AutoHold)功能。Fluke 789 针对回路过程技术人员特别设计,符合IEC 1010-1标准的CAT III 1000 V环境要求。
对于无线记录和协作功能,您可以购买Fluke 789 FC ProcessMeter? 和温度套件。该套件含有温度测量模块和FC连接器,方便您充分发挥Fluke Connect? 应用程序的全部优势。
阀门,包括控制其移动的执行机构以及对其进行控制的电子电路,都要经得起恶劣环境下的日常使用。一年时间里,阀门可能开/关成千上万次。这样会导致螺栓移位,弹簧弹性变弱,机械联动装置松动。阀座会由于阀门的重复操作以及液体和气体流通导致磨损。
另外,出现“校准漂移”的电子元件导致阀门无法完全打开或关闭、过早关闭或工作不稳定,从而造成不能正确调节气体或液体。
为了避免出现上述情况,最重要的是建立预防性维护计划,定期现场检查阀门定位器。这些检查需要快速完成,以最大程度地缩短停工时间,然后在发现校准漂移时快速进行重新校准。
检查阀门定位的6个步骤
以下是检查阀门定位器位置的基本步骤。一定要先了解阀门制造商关于正确、恰当地进行定位器测试和校准的详细说明。
阀门定位预防性维护检查单
