首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:三菱PLC FX3U485BD 跟变频器通讯时 SD灯亮RD灯不亮
点击:13360 回复:7
已经用时间上升沿,但RD还是不亮
19-01-18 08:37
变频器什么型号,如果是三菱的,是有专用指令通讯的
19-01-18 08:53
变频器是E700的,我按照说明书上的指令写的,还是不行
19-01-18 09:37
建议楼主上传你的程序,或者楼主自己在线监视一下,数据的收发。
19-01-18 09:43
19-01-18 10:02
可以用这些专用指令呀
19-01-18 10:07
我的plc拓展模块是485BD 变频器是三菱E700的
19-01-18 10:22
引用 superZJW 在 2019/1/18 10:22:34 发言【内容省略】
PLC是FX3U,变频器是E700就可以了
19-01-18 10:27
