下面是我的维修过程; 机器来以后测模块桥整没问题 上电报警E10,因为没有说明书直接开壳检测,拆掉模块桥整测电阻,电容,二极管,三极管,开关管,发现一电容失容,更换没有找到3844系列芯片,但是有两个厚膜怀疑在那里面,上电报警消失显示000
客户说这是正常的,上模块桥整送电,报警E4,拆桥整模块,接着找发现驱动部分已瓷片电容击穿(不知道是不是叫瓷片电容因本人新手一个,只是上面写着102K)因为手里没有没上,后上电显示E10 没思路了,把CPU板上芯片从新焊接,按键更换电容更换,上电显示E10,直接没思路了,断电后又看了看,上电好了,但是等一段时间又犯病了。不知道什么原因 请师傅们给小弟解答一下
另外第一个失容电容是给CPU5v供电的
最后修改:2019/1/16 11:43:10
