上学时候,虽然涡流在课本里面有专门的介绍,但属于选修内容,不考,所以老师没有讲,只说自己看一看,了解一下就行。
彼时对物理兴趣还是比较浓厚的,但是电磁场的知识吧,需要很强的想象能力和理解力,说实话,那会我看涡流没看懂,加上不考试,就没有深究。
十几年后,机缘巧合下入了电力行业,而且还是中高压(10-35kV),这一行业吧,很多设计都需要理论的支持,因为设计生产环节,可能没有条件去测试验证,所以这一行业专业知识需求很高,但是实际从业者中,大多数是互相模仿,同质化竞争,大多数企业没有核心竞争力,生存困难。
在几年前,听师父说,单芯电缆头安装时,使用的恒力弹簧(固定接地线的圆形弹簧)需要用无磁弹簧,三芯电缆头安装时,就不要求是无磁弹簧或有磁弹簧。问为什么,说是有涡流的影响,再问为什么,师父也说不清楚,只说是三芯有相位角相互抵消。
这个解释我不能理解,也不能同意。
那时候没有专门去了解,前段时间因为其他的事情,又与涡流挂上了勾,于是专门去涡流了解了一番。
涡流,说白了就是导体横截面产生的感应电流。
关于涡流大小的关系和计算公式,没有查到切实可靠的资料,只有部分定性的说法,如下:与磁场交变频率f、厚度d和最大磁感应强度Bm的平方成正比,与材料的电阻率ρ成反比。
这个说法,其实还是没有对涡流形成的必要条件进行说明,不能为前文中恒力弹簧有磁无磁的原因进行解释。
发帖的目的呢,是想和坛友们讨论下,涡流的形成,到底需要哪些必要条件呢?度娘显示的是与磁场的变化方式、导体的运动、导体的几何形状、导体的磁导率和电导率等因素有关,但是没有说清楚究竟是什么关系,也没说清形成涡流的必要条件。
,都没有了解过涡流吗?之前我觉得可能跟有磁无磁有关系,后来问了电磁加热的厂家,实际上无磁的(例如铜)材料,也可以用来加热。那就是说,形成涡流跟有磁无磁没有必然的关系,可能有一些大和小的区别?
