变频器维修
主题:FAUNC电源模块出现24代码,机床报警
点击:10446 回复:4
私人订制xLnD
发那科电源模块A06B-6200-H015上电后显示24号代码,机床自检不过,怀疑是通讯故障,及侧板和底板通讯出现故障,重新写入程序到24c04芯片,装机上电还是同样故障,不知是什么问题。
18-12-22 13:18
gemwisdom
这个是PSM电源模块硬件故障,不是通讯故障,数据文件并未丢失,更换下侧板试试,如果可以了说明侧板问题,维修侧板吧。
18-12-22 15:07
zzn6737
查手册看一下24号报警是什么意思?
18-12-22 20:28
源于血液
大师,这个故障搞定没
23-06-02 16:30
waiwf135
换条电源与主轴的供电线
23-08-03 09:14
太超前!全球首个“人形机器人4S中心”在上海启用
中控技术入选《2024长三角商业创新样本》,以工业AI构建产业“质变x智变”新路径
西门子 NX 新增 AI 助手等多项功能
华北工控BIS-6680M,助力提升安检闸机整体效能
伊顿官宣新任CEO陆鹏睿:聚势增长,赢领未来
工业大模型应用进入广泛探索阶段,多方入局进入“百家争鸣”时代
前五月工业品物流需求增势平稳 装备制造增长贡献率超五成
丹佛斯庆祝传动北京研发中心成立20周年
