首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:用starter软件连接S120变频器不成功
点击:6102 回复:14
[face=楷体_GB2312]  我用MPI数据线,如附件图片所示,用starter软件连接西门子S120_CU310_DP变频器,怎么搞都是连接不成功,提示如附件图片所示,是不是驱动没装好?还是其他什么原因,这MPI的数据线的驱动去哪下载?该怎么样才能连接成功呢?以读取变频器的参数设置。[/face]
18-12-18 16:33
买一根威纶的下载线,淘宝上有家只要几块钱,但是质量很好,连接选择S7-USB,就可以,下面是连接:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-17563327199.64.421f2344cNA1wh&id=553669721298
18-12-18 17:20
维纶的下载线可以连CU310?没有这个接口吧!310DP你还只能连DP 或者MPI
要设置通讯口,我一直用的5711 明天试试用你这个通讯口 这个比较简单。
18-12-18 20:22
引用 gaoqinxi 在 2018/12/18 20:22:30 发言【内容省略】
不好意思,没仔细看,如果说有MINI_USB口的话就可以
18-12-19 09:24
试好了是什么结果,要分享哦
18-12-19 10:38
有一次连M440连不上,后来升级Starter后可以了。现在G120有的都带MINI usb口了。
18-12-19 17:04
引用 cgmguangming 在 2018/12/19 17:04:32 发言【内容省略】
你连M440是用的什么线,我的STARTER软件是下的最新版的哦,我也知道G120带有MINI usb口了,但我这个是S120的
18-12-20 09:27
用的串口,有个专用通讯面板。
18-12-20 20:11
手里没有310用过两种方式都可以连上
18-12-20 20:39
引用 gaoqinxi 在 2018/12/20 20:39:30 发言【内容省略】
你的通讯线跟我的通讯线是一样的哦,我的线连PLC也是没问题的,连S12O的变频器,变频器带的控制单元是CU310-1DP,怎么就连不上呢
18-12-21 14:11
上一页下一页
