传感器论坛
主题:伺服驱动电机误动作
点击:2128 回复:15
201098wu
我们这里有台伺服电机,会有不定时误动作,速度加快,打乱节奏,不受控制,我呢把伺服驱动器的屏蔽线拆掉就好,有时呢,屏蔽线装上就好。我曾把伺服驱动器的线换掉也不行,地线重新做也不行,把信号线上加滤波器也不行,求大神还有什么可能,感觉信号干扰的可能性大。伺服驱动器都换过新的,没换过电机。
18-12-09 08:33
ZCMY
先找到四周的干扰源;
18-12-09 08:56
肯定是干扰。控制线是不是屏蔽双绞线,要和主回路分开走。
18-12-09 14:00
蛇会大学
先确定是不是干扰,查找干扰源
18-12-09 15:06
看看周围有没有蜂鸣器,喇叭,音响之类的东西,实在不行先把屏蔽线悬空
或者在加上,把驱动器上的地线先拆除看看
18-12-09 21:17
goldage
试一下屏蔽线靠近伺服端单端接地,有时候会解决
18-12-09 21:32
高雅的雅
看是否可以使用差分驱动接法,差分接法较好
18-12-09 23:41
最头痛的就是这种干扰的问题,我这也有几台设备是这样
18-12-11 09:58
因素都很多,脉冲线插头的焊接,接地是否可靠,装配的时候一定要仔细,一旦出问题了很不容易查找故障点。
18-12-11 10:27
201098wu
高雅的雅
在 2018/12/9 23:41:25 发言
【内容省略】
单端接地有时确实会好
19-04-29 23:15
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
头顶 “ 中国第一MEMS传感器企业 ” 歌尔微拟赴港上市!
如何实现工业4.0策略
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
