首页 电工技术 电工技术
主题:接触器短接一相有无危害?
点击:3782 回复:39
公司里面的行车好多也是这么接法。一相直接进电机,另外两相通过接触器控制。问行车厂家为什么这么做,说是当电机短路时,空开跳闸起到保护作用。真是醉了,难道不知道这样做给他人带来危险。
18-12-04 20:54
还是赶紧买个新的吧,小心有人触电。
18-12-04 20:57
赶紧换新的吧,如果再来一次触点烧联通了,电机就死翘翘
18-12-04 21:10
这种做法完全是不负责任、及其危险的做法!
18-12-04 21:14
引用 高雅的雅 在 2018/12/4 10:47:07 发言【内容省略】
不按启动键,或急停按下,电机绕组应该没电。
以前帮一个生产砼泵车的企业查找故障,见过这样的电路。
18-12-04 21:55
确实非常危险。电机有一相长期带电。如果发生人员触电,一切都晚了。隐患猛于虎,楼主能发现问题,解决问题.
为企业安全生产创造了条件。
18-12-04 23:06
电动葫芦也有这种用法,他这个主要是应急改变了接线,又不通知别人处理或注意。
18-12-05 02:06
反正维修切断主断路器就没电,需要带电测量就记得到处带电就是
18-12-05 08:25
以前也干过V相短接,电机线圈直接带电,接触器A相、C相下端也带火,确实危险。为了确保生产没有办法,紧急请购后更换了才放心,呵呵,安全得服从生产
18-12-05 08:34
呵呵!安全服从生产,这样改后也要和同事说一声吧!交接班要记录一下吧! 倒班工作 谁能保证夜班时时能保持状态?紧急处理可以 但是不要挖坑啊!如果出了问题良心不痛吗?
18-12-05 12:40
上一页 下一页
