首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:SMART 200 PLC和施耐德23D伺服通讯,干扰严重报AL020!
点击:1900 回复:13
SMART 200 PLC和施耐德的23D伺服通讯,干扰严重,会经常报AL020,求助,怎么排查,以及怎么减少干扰
最后修改:2018/11/27 8:55:28
18-11-26 16:59
你用的什么通信协议,你的通信线是什么种类的
18-11-26 17:04
网线
18-11-26 18:11
引用 MegumiBdmdGl 在 2018/11/26 18:11:28 发言【内容省略】
多少米,传输距离
18-11-26 20:40
就两三米
18-11-27 08:04
引用 MegumiBdmdGl 在 2018/11/27 8:04:30 发言【内容省略】
不应该啊,你用的是Profnet通讯协议吗?
如果是,那就是不是干扰的问题
18-11-27 10:49
引用 qq362176248 在 2018/11/27 10:49:47 发言【内容省略】
SMART 200 PLC支持Profnet协议了么?乱弹琴!
18-11-27 11:53
干扰严重?有信号碰外壳了?检查很简单,一个一个信号的排除法,看看到底是谁造成的干扰,然后再说解决方案。一旦知道干扰源了,其实解决方案也就随之有了。
18-11-27 14:06
引用 gk_0 在 2018/11/27 11:53:06 发言【内容省略】
一切皆有可能,可以加转换模块啊。
18-11-27 14:29
引用 qq362176248 在 2018/11/27 14:29:47 发言【内容省略】
麻烦兄弟推荐一个Modbus转Profnet的模块!着急用!谢谢!
最后修改:2018/11/27 19:45:42
18-11-27 19:45
上一页下一页
