首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教三菱FX3U这个报警何意
点击:2201 回复:8
这个报警是啥意思呢?
现在PLC偶尔出现输入输出点闪断的现象,找不到原因,起初怀疑24V电源有短路的现象,监控PLC报警履历里有这个报警
18-11-15 08:45
点位分配有问题吧,或者模块没有插牢
18-11-26 11:13
梯形图程序用了PLC硬件以外的输入继电器点,例如一共16个输入点X0~X7,X10~X17,编写梯形图使用X18,就会报错
18-11-28 14:47
引用 利明OpRWPrZf 在 2018/11/28 14:47:50 发言【内容省略】
好的  谢谢您的解答
18-12-01 08:32
引用 512964268 在 2018/11/26 11:13:57 发言【内容省略】
嗯  回头我检查一下,谢谢解答
18-12-01 08:33
FX的X8等在编程的时候就不能写进去的。
18-12-01 09:03
解决了吗 楼主  我也遇见了
23-03-08 22:23
后来它又自己好了,已过去大半年,没有出现。可能跟温度有关系,事发时正是广东的7 8 月,后续我再跟进反馈给大家,虽然我已从那家公司离职表情
23-03-09 08:34
Mitsubishi FX NET 设备驱动与 KEPServerEX 协同工作,通过 FX NET 在 OPC 客户端和 Mitsubishi FX PLC 之间提供数据交换。KEPServerEX 基于客户端需求自动优化您的数据采集过程。我们强大的错误处理能力可确保数据完整性。
23-03-15 15:47
