主题:关于电流互感器为何穿几圈?
点击:2347 回复:15
有的穿了2-4圈。为何不用小点的,而去穿这么多圈呢?
18-11-10 19:11
fsjnzhouyan
有些情况电流太小就多次几圈。
18-11-10 20:24
mjinbao
有时可能没有合适规格或者就便使用吧。
18-11-10 21:49
高雅的雅
电流互感器初级激磁强度越靠近设计标准工况越准确,因此在大规格互感器测量较小电流时采用加多匝数增加激磁保证测量尽量准确
18-11-10 22:31
zcd207
可能是方案优化或器件选型的结果
18-11-11 10:48
蛇会大学
因为选型错误了,或者买不到合适的
18-11-11 11:15
laozhou4
如果没买有,就将就来用呗!
18-11-11 17:32
wenquan753
这样可以避免后期增容换硬件!
也有的是因为现场没有匹配的互感器所以这样做!
18-11-11 17:48
xuzhaokun
是不是有的设备扩容了。
18-11-11 19:08
秀空
设有合适的,这样也可以用
18-11-11 21:08
AI创造用户价值!卡奥斯赋能全球净水行业首座“灯塔”
我国加速人工智能赋能制造业发展
人工智能赋能就业模式转型 多元新形态加速涌现
引领清洁低碳转型——和利时参研的燃煤发电智能协同关键技术通过权威鉴定
点“钢”成金:人工智能与数字孪生如何推动工业机械未来
多部门推动新能源汽车行业向新向优
天硕G40工业级SSD发布:宽温抗震,为严苛工业环境提供高可靠存储方案
魏德米勒与海南比科大深化战略合作,共筑工业人才新生态
