人机界面
人机界面
主题:关于威纶触摸屏数据保存的问题
点击:11511 回复:4
taylor78
威纶触摸屏,TK6001I,使用历史数据功能,记录设备的测量数据。现在有个问题,当天的数据,存储没有问题,而且生产结束后,关机,第二天开机,也还能看到数据,但是,新数据一写进去,里面的数据就全没有了。数据存储在HMI的RW区,保存数据选择的7天。按我的理解,存储7天,应该是最近的数据覆盖最早一天的数据,而且不是第二天就被覆盖了。谢谢,哪位帮我解决下。我要能看到前7天的数据。
18-11-10 13:53
wenquan753
会不会是数据量太多导致不够覆盖了?
我也遇到过这种情况,后来重新设置一遍下载程序。
18-11-10 14:32
taylor78
wenquan753
在 2018/11/10 14:32:23 发言
【内容省略】
数据量一点也不多。
18-11-10 15:48
SZHFEI512
控制地址RW要赋值,可建一个数值输入元件,输入数值1至7试试,前提是你重写入时没勾选清除数据,输入1为前一天记录,输入2为前2天记录
如果是存储满的话会弹出报警
最后修改:
2018/11/10 16:12:57
18-11-10 15:49
taylor78
也许我没有描述清楚,我想看前几天的历史资料,看不到,或者是我方法不对。
18-11-10 16:04
建立保持制造业合理比重投入机制
施耐德电气:共建微网新业态,共赢绿色新质力
光伏新突破!爱旭N型ABC组件效率跃升,刷新全球量产纪录
国家统计局:10月规模以上工业增加值同比增长5.3% 主要经济指标回升明显
皮尔磁:25年深耕,机械安全领域的风向标
推动制造业高端化、智能化、绿色化发展
中国“灯塔工厂”的四大新貌
西门子总裁:将捍卫在华市场份额
