主题:转换阀有啥作用
点击:1968 回复:9
liuxd6909
如下图所示,1号和2号回路之间有一个转换阀,从PLC程序看出 如要测1号进口流量 有两条途径,一是打开1号出口阀、入口阀和气源阀,这好理解 ;再就是打开2号出口阀、入口阀以及转换阀和2号气源阀 ,但从图纸再看程序怎么看都看不出这条回路能通,不通的话又怎么能测到1号进口流量 呢?所以请教各位有明白或者 搞过的,一般来说程序不会错,那这究竟是什么原理 ?
最后修改:
2018/11/10 11:29:44
18-11-10 11:24
cfg168
单看组态图挺好理解的呀,转换电动阀就是一个切换阀,作用就是让1#和2#能随时停止任意一台来检修。
最后修改:
2018/11/10 13:43:06
18-11-10 13:42
wenquan753
看你的描述和程序是有问题!
模拟一下试试看!
实践才能验证。
18-11-10 14:41
liuxd6909
cfg168
在 2018/11/10 13:42:43 发言
【内容省略】
那这样说装这个转换阀是为检修方便,还是不理解 ,如果现在要检修二号泵,应该以什么顺序开关一号和二号各阀门和气动隔膜泵呢?
18-11-10 16:40
卢学斌
我觉得这个转换阀只是切换一号泵出口进1#电动阀或者进2#电动阀,或者二号泵出口进2#电动阀还是进1#电动阀,如果检修泵关闭阀应该还有手动阀,但是做自控不需要也就没有画出来。
18-11-12 09:27
启动绕组
泵一用一备转换阀门
18-11-12 12:10
lvjun7258
检修2#泵,开1#进口、出口,关闭转换阀;检修1#泵,开2#进口、出口,关闭转换阀。转换阀使两套回路互为备用。
18-11-12 12:34
WANGSHIXIA
没有太大作用,一套前面设备坏掉另一套后面设备坏掉时,可以通过切换阀曲线救国
18-11-12 16:57
hgxmm123
应该是检修、故障状态下的切换和备用。
18-11-12 16:59
jinqiaoma
看人机界面,这个是为了检修或切换回路做的阀门,但是实际只能查接线及程序,有可能只是预留但是没用上。
18-11-13 03:25
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
“十四五”期间制造业增加值增量预计达8万亿元
REDEX集团为Arcelor Mittal Bremen德国工厂规划并安装圆盘剪
第五届机械制造与智能控制国际学术会议召开
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
20款新品新方案首发 | 雷赛邀您莅临工博会体验
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
第二弹 | 互动前三送PLC学习机!顾美邀您玩转上海工博会
