机器人论坛
主题:继续求助爱普生机器人与FX5U以太网通讯问题
点击:9174 回复:22
10楼
MIC小赖
可以的,理解MC协议任意帧类型的报文格式后,可以直接按照报文格式发送来建立MC协议
18-12-20 10:45
11楼
邬春波
你好,你用爱普生进行过远程控制吗
19-07-13 14:30
12楼
恰独
Epson机械手不是可以支持现场总线的嘛,还有帖主你目前知道怎么通信了吗
20-01-11 16:31
13楼
这种如果没有太多要求我一般都是接线搞定,通讯虽然很省事都是程序可不省
20-01-12 09:25
14楼
MIC小赖
现场总线的价格哪怕CCLINK都是7K起步,所以你懂的。
20-02-26 14:35
15楼
恰独
你好,请教下多台EPSON机械手与一台西门子1200通信可以吗;就是用PLC来监控多个工位的运行情况,如果有样例供研究就最好了,感激不尽。
20-03-04 13:59
16楼
zrx517697809
我的这个放弃了
20-03-04 15:01
17楼
MIC小赖
网口直接套接字socket基本现在有网口的大部分都能直接通讯,无非是字符串内容的定义解析。。
20-03-04 15:56
18楼
xuquanjin
好可惜,最后没有整出来吗?
20-10-23 21:45
19楼
xuquanjin
我用了FX5U和爱普生机器人的MODBUS tcp 通讯,使用的是三菱做主,机器人做从,三菱简单通讯功能,不需要写程序,直接能把地址对应过来。
不过,机器人发命令,PLC收到命令后,动作一个阀,阀门反馈后,PLC在把反馈信号反馈到机器人,速度慢,能接近1s钟。
PLC简单通讯功能,用程序做个一个轮询,切换读写。爱普生机器人只有一个端口号,不能同时读和写。
21-04-18 10:20
2024 NI 用户案例与创意大赛圆满落幕,获奖名单正式揭晓!
DeepSeek重塑“大脑” 优必选加快人形机器人工业场景规模化部署
Embedded World 2025:德承发表Edge AI运算解决方案,助力AIoT应用
工信部积极支持外资企业在华建设高水平智能工厂
倍福 | 用于测量电池和发电机等设备电压的测量端子模块
达明携手TFM,打造汽车零部件无人值守机器人工作站!
蚂蚁集团下场自研具身智能机器人
思特威SmartGS™-2 Plus系列CMOS图像传感器产品,赋能智能机器人视觉系统
