引用 gk_0 在 2018/9/23 14:54:27 发言【内容省略】
这是我从200 Smart系统手册找到的:最后修改:2018/9/23 14:58:34
点击:14219 回复:16
引用 sjpuk 在 2018/9/23 11:09:18 发言【内容省略】
写入P1-09的时候,你试着把VD584的高低16位顺序互换一下,看看能不能正确写入?!引用 guanyumou 在 2018/9/23 14:33:57 发言【内容省略】
触摸屏设置,经过计算传送到VW584,VW584显示负数这个没有错。就是没办法通信给伺服。引用 sjpuk 在 2018/9/23 15:46:17 发言【内容省略】
P1-09是一个32位参数,所以写入的时候应该给VD584写入具体数据或者VD584高低16位互换后写入!
