首页 PLC论坛 台达PLC
主题:台达PLC控制电机
点击:1228 回复:10
台达PLC控制电机转N秒停N秒,连续7次,每次转的时间跟停的时间不一样用什么指令做图好用?
18-09-21 11:42
淘宝上有这样的定时器,再搭配个计数器机可以了,PLC浪费吧
18-09-21 22:24
用定时器就行了
18-09-21 22:33
定时器做一个脉冲信号,加上计数器
18-09-21 22:47
泵的循环工作程序会编吧?再加个计数器,就搞定了。
18-09-23 22:32
引用 火星来客MTBm 在 2018/9/21 11:42:23 发言【内容省略】
如果是作业题?把原题发上来!
18-09-24 07:27
每次电机停止的时候,MOV一个D值到ON 时间和停止时间里面去。
18-09-24 11:25
基本指令,定时、计数就OK。
18-09-24 11:38
最简易的PLC完全能做到
18-09-25 15:05
用三菱写的,只是仿真了下
18-09-27 10:35
上一页下一页
