首页 电工技术 电工技术
主题:这回麻的酸爽啊
点击:1916 回复:30
用变频器驱动的电机最好还是要接地,因为变频器所产生的感应电还是很大的(这也就是为什么变频电机供电线路不能使用常见的普通漏电开关就在这里)。
我曾经在一家水泵厂干电机出厂质量检测,经常看到我的手下被变频电机电得蹦蹦跳,就算脚下垫有橡胶垫也没有用。
这个电电你不死,但就是酸麻的不得了。
最后修改:2018/9/21 21:58:45
18-09-21 21:56
摇一下绝缘看看是不是漏电了
18-09-21 22:42
变频器拖动的电机不接地线,外壳带电的
18-09-22 07:54
变频器不接地感应电我测量过最高的是180多V
18-09-23 07:29
我们这里我测了没那么高,但是也有36V之多,电压不高但是有明显麻的感觉的,后来电机做了个接地就解决了,变频器的我没动,让那边的电工自己搞。
18-09-23 12:03
由于变频器进线未断开被电麻的可能性更大吧,因为电动机虽然不接地,但是和设备底座以及联轴器等连接之后还是起到一定接地作用的。
18-09-24 07:52
呵呵,不接地也不应该麻手啦,应该是哪里漏电啦.....
18-09-24 08:23
电机地线端子都没有线引出来,难怪!这柜子这就算是通电了估计也会有巨大干扰
18-09-24 08:47
会不会是变频电容放的电
18-09-24 09:57
接地很关键,还有就是感应电有时候也头疼。
18-09-25 16:35
上一页 下一页
