首页 电工技术 电工技术
主题:阻性电路过载保护
点击:1263 回复:18
如果你选型没有问题的话肯定容芯和座接触不好或者检查线接的是否紧,换个好点的座试试……
18-09-18 16:10
这个规格的有螺丝禁锢安装的吧,烧安装座就少见了
18-09-18 21:12
固态继电器是过零触发吗?如果是,要快熔干嘛?没必要呀。过零触发的固态继电器,就是过零自然关断,没有那种交流电源波形畸变问题。也用不着快熔。就是把固态继电器的容量选大即可。比如33A的线电流,你选100A的固态,啥问题都没。应该是吧。
18-09-19 09:47
烧熔座肯定是那边接触电阻大,看看线是不是需呀。
18-09-19 10:21
引用 kdrjl 在 2018/9/19 9:47:39 发言【内容省略】
快熔起短路保护的吧,我们这一般是微断保护
18-09-19 11:33
是呀,加短路保护与过载保护,都不为过。唯独快熔没必要。快熔是给元件保护用的。真没必要。而且,话说回来了,阻性负载没有储能问题,元件选大点儿,可靠性就没问题了。
最后修改:2018/9/20 8:49:15
18-09-20 08:48
直接用一个US13-加热器检测   三相电流检测  过流  断线 不平衡 一个就够了哦
18-09-23 12:05
发热大,烧断就保护了
18-09-23 13:31
烧熔座原因是过热造成,而造成过热的原因一、接触不好。二、电流过大。三、环境温度过高,散热不好。四、元件质量。特别是熔心,部分厂家芯内用的铝或铁,而且采用压接方式,材料阻值较大,碰到过几次。
18-09-23 19:31
上一页 上一页
