首页 电工技术 电工技术
主题:阻性电路过载保护
点击:1263 回复:18
三相星型连接的阻性电路(加热管),实际电流33A,选50A快速熔断器保护50A固态,时不时的烧熔座。客户不觉得自己加热器有问题!有没大伽分析下;
18-09-18 10:20
烧熔座不是熔芯? 芯和座是匹配的吗?
实际电流建议自己去核实不要听别人口说?
尤其是阻性负载在启动过程中的电流变化,与快熔的时间/电流特性曲线对比是否有差异?
18-09-18 10:45
电流实际卡过了,熔断器也用的几个月时间了,不匹配用不了几天就烧的,只是最近才遇到这样的问题;
18-09-18 13:55
引用 飞花自控 在 2018/9/18 13:55:02 发言【内容省略】
有没图片?还没搞懂时不时烧的哪,你说的是座还是芯?
是运行过程的问题而不是启动过程呢?
出问题的是某一相还是三相?三相电流是否平衡?
18-09-18 14:24
引用 yutianhe95 在 2018/9/18 14:24:03 发言【内容省略】
烧座,不是熔芯,运行过程中烧。从某相开始发黄最后发黑;三相电流在32-34A左右
18-09-18 14:43
烧熔座而熔芯没有烧,是哪种形式的熔座呢?
18-09-18 15:01
那就有点邪门,这样我想应该不会是电流的直接影响导致,如果座出问题,我觉得只有一种可能那就是与熔芯的接触不好,接触电阻过大,造成连接处容易出问题烧坏,质量问题,熔芯不坏底座坏,按理说底座的允许电流应该比熔芯高才对。
另外或许可以考虑将加热的过程时间延长调整下对比着看看。
楼主有没换过的其他厂家的,国内的如上陶,沪工还不错的,其余品牌参照你另外一个帖子所说的bussmman或者abb的AR型。
18-09-18 15:05
熔座是不锈钢或铁做的吧,接触电阻大
18-09-18 15:10
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
刚不小心回复错了,在你另外一贴,这里再补充下上陶和abb的相关样本给你参考。
如果想用bussmman也可以联系abb的销售人员的。
话说楼主现在用的什么品牌的什么型号的快熔?
最后修改:2018/9/18 15:13:20
18-09-18 15:12
烧座    熔芯和座接触是否进紧密?
18-09-18 15:34
上一页下一页
