昨天晚上11点,我们公司一个10吨天车上下运行声音异常,到了现场发现上下启动的时候,电机声音特别大,感觉象是包闸或者是联轴器的声音,于是和机械的人一起调整包闸,调了半个小时多,但声音一直存在,时大时小。我担心电机这样会烧坏,于是让他们将包闸摘除,就是调松到底,可是声音还是存在,脱开连轴器试电机,声音没有了,但是电机运转正常,就是声音感觉有些沉闷,也不象是轴承故障的问题,总感觉不正常,这时班长打电话过来说转子电阻箱以前出现过问题,于是检查电阻箱,发现有几根线中间有烧损,但没有全部烧断,处理后,声音仍是不正常,于是直接将转子三相短接运行,声音正常,问题应该出现在转子回路,于是再次检查电气柜,发现控制转子电阻的一个接触器,一相有烧损的痕迹,怀疑这一相可能有可能接点烧损,或者接触不好,更换接触器后, 电机异常声音消除了。恢复机械连接后,一切正常,感觉很是庆幸,自己没有更换电机,如果当时听了他们的话,直接更换电机,一是废时废力,二是即使换了故障还是存在,这下就骑虎难下了。
最后修改:2018/9/11 10:17:09
