压敏电阻,我都不太用它。原因是他的开关作用虽然可以保护负载免受高频高电压冲击,但问题是有动作次数限制。在这方面,类似继电器和接触器的线包原理。多少万次就没戏了。单反照相机的机械快门也是,多少万次,快门就完蛋了。
凡是这类的,有动作次数寿命的元件,我都比较不感冒。因为压敏电阻在线路上遇到可控硅开关元件产生的高次谐波,就会动作起作用。一秒钟多少次动作?那用多长时间就失效了?这都是有限制的。
所以,一般在选择这些保护性元件时,最好是选择不受开关次数限制寿命的。特别是保护元件,一旦失效,定期更换还好,易损件,有维护保养需求,如果没人管,那这个保护就变成了聋子的耳朵,摆饰了。还不如把后面的选型放大,提高它的“抗打击能力”。(偷笑)
所以,阻容吸收元件,我会用,压敏电阻就算了。一般在电源电路里,功率器件的耐压值选得高一点就行了。个见,仅供参考
18-09-09 17:00
