变频器维修
主题:ACS550接地/电流检测故障,老问题新故障,欢迎大家进来讨论、指点
点击:12597 回复:30
20楼
js_yjf
本人实际修了一台完全相同的故障,H9损坏。准备换电流检测器的,幸好没有换。
19-09-02 22:35
21楼
学习中,我厂的变频器也常报接地故障,哪位有没有详细的学习资料,分享一下。谢谢
19-10-26 23:00
22楼
ruxiangchen
附件:
ACS510-2.2KW-DB1.pdf
本地下载
附件:
ACS510-2.2KW-DB2.pdf
本地下载
附件:
ACS510-2.2KW-DB3.pdf
本地下载
在DB3里面,这个是2.2KW的,电路和这个基本一致。
19-10-31 11:56
23楼
请教大家,ACS550-01-031A-4变频器炸了,修好容易坏吗?
20-01-01 16:38
24楼
ACS550-01-031A-4,第一次,整流模块和一个霍尔传感器坏。用了一段时间,开关电源的限流电阻10R开路,又用了1小时,直接逆变模块和整流模块等全坏了。我想问ACS550坏了后,可靠性就不好了吗?
20-01-01 16:41
25楼
受教了!
22-12-09 08:40
26楼
求单板测试怎么屏蔽
23-06-15 13:04
27楼
xq09181
原因如下:H8、H9光耦的检测信号最后是和电流检测信号汇总后,送入DSP的,所以15楼的检测电路异常时,也会报电流检测异常故障。
因而:该机器上电报警电流检测故障:1、检测输出电流检测电路,包含电流传感器和后级电路;2、检查H8、H9电路。对后者的检测往往不被重视,导致走弯路。
23-06-20 07:44
28楼
xq09181
当然,更应当谢谢本帖的作者和15楼跟贴者!点赞!!
最后修改:
2023/6/20 7:47:51
23-06-20 07:45
29楼
没有思路的时候或遇到奇怪的问题我通常按地毯式扫雷,把相关的所有器件逐个测量一遍,虽然方法效率不高但很有效。
23-07-13 17:54
全球6G标准化工作进入实质阶段,中企扮演什么角色?
如何实现工业4.0策略
从精密测量到超长续航,矽敏科技在SENSOR CHINA 2024展现全面优势
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
2024年工业互联网行业市场全景调研及发展前景预测分析
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
2024 西门子 EDA 技术峰会:开启系统设计新时代
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
