目前现有一台ABB ACS550 045A型变频器,下面经开关带两台额定6.2KW的带重锤偏心电机,进行给料运动。
整个系统运行11年了,加油、检查、巡查做的也到位,但近期出现两次因为机械轴承问题更换电机情况。用手能盘动电机,没有卡滞,但转起来后,很快停下来,且在一个固定角度停下。电气方面表现为:变频器启动后随着频率上升,故障电机还会跟着转,但频率上升到25HZ左右就跳闸报过流,实际检测电流情况确实也是过流。后又经过对调测试,确定电机故障,更换电机就正常了。
问题来了,我想计划做一个电机预判、互校检测装置。已经对多台变频器下带载电机在不同频率下进行了电流测试,基本上电流差值在0.5A及以下。给两个电机加装电流互感器,将电流信号取进带模拟量输出的电流表,然后利用电压比较电路对模拟量电压进行比较,当出现设定差值以上就报警(两台同时出现故障可能性不大),然后人工进行检测,起到预判故障的作用。
需要求助的问题:1、电机从老化(电流异常)到故障(过流)这个过程时间有多长,能有4-5小时以上吗,太短了这个检测就没意义了2、上述方案有哪方面需要改进?
