主题:如何能快速的判断出电缆的故障点位置
点击:3545 回复:28
无知8021
橡套电缆3*70+1*25,电缆的白线(电源线)对地绝缘小于1M(用摇表检测),电缆长度300米,如何能快速的判断出电缆的故障点位置???谢谢大家了
18-08-06 10:06
蜀中之首
可以顺着电缆捋吗?
上次见到查断点的,在一端接上L,手里拿着一个像试电笔(比试电笔个大),顺着电缆找,很快就找到了。
你这个(漏电)是不是也有类似的装置。
18-08-06 12:04
zjx559
从中间探针测,电压,或是加载12V直流电来测,
从而判断是哪头出了问题。
然后再接头从故障段的中间测,可以那事缩小故障范围。
用感应笔测,没用过,线长了,工作量也大了去了。
还有个好办法,就是把电缆的一头的两根接在一起。
然后在另一头的两个线头,接高压高阻电,直接放电,看出问题的断点会有放电或烧焦或者发热。很快就能找到断点了。
18-08-06 12:59
无知8021
谢谢回复,顺着电缆捋,太费时了,电缆的护套层太厚了,而且不容易找到故障点,上次都把一根电缆换了,你说的装置么见过,也不知道怎么用,而且接电的话,接多大电源,用什么接???
18-08-06 13:42
刘刚VtDoERSp
看你说的情况估计整根缆拿出来检查有点费劲,要不也不会来发帖求助了。如果是故障点在地下深层,学识有限,帮不上忙。如果桥架铺设或浅层铺设,可以采用大电流进行破坏性通电,将故障表现出来。
18-08-06 13:43
无知8021
“接高压高阻电,直接放电,看出问题的断点会有放电或烧焦或者发热。很快就能找到断点了。”高压高阻电是什么装置?而且煤矿井下不让放电,害怕瓦斯。。。。
18-08-06 13:44
YXBK
找专门检测电缆的公司呀
18-08-06 14:07
蜀中之首
上次见的情况是,接火线(L),不要一点一点顺着找,可以利用黄金分割法,再大约60-70%位置,将测试笔靠近电缆,报警说明这段是通的。
电缆埋地下就不好弄了,再有 有没有测楼装置偶不清楚
18-08-06 14:17
wenquan753
如果线缆全线可视倒是可以沿着电缆检测(用于电缆绝缘外层也有损坏的场合)
还有就是使用专业工具进行测量!我们公司35kv外线(埋地)绝缘不良就是用的专业的检测仪器。在两端进行测量仪器可以告知故障点距离测量点多少m。然后就是现场开挖检查。
18-08-06 14:30
YXBK
这是我们公司上个月电缆被蚂蚁咬坏了请的专业公司来找故障点,由于埋在地下,他们先找出路径然后再精确定位,精度可控制在1米范围内,带耳塞听的是精确定位,黄色手把的是找路径。
18-08-06 14:54
工业生产追求极致精准,“AI+工业机器人”应用尚在探索初期
倍福 | 《新品资讯 01′25》
华北工控MATX-6988,助推政务系统加速进入数智化时代
在低功耗MCU上实现人工智能和机器学习
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
艾默生公布2025财年第一季度业绩,更新2025财年展望
台达荣获“2024年度云计算影响力企业” 以绿色高效助力数字未来
达明携手TFM,打造汽车零部件无人值守机器人工作站!
