另一台SJ300是W相模块坏,电源板坏,修复以后有个门极电阻漏掉检查了,上直流电带灯泡,没装电容,测试正常;之后恢复电路装电容,上电W相模块坏,还是老位置,一模一样的故障。处理之后,上电面板显示中间四道横杠。
两台变频器的电源驱动板,所有电容上面都有电,L300P的5伏、24、9伏、18伏都是正常的。7840的1、4脚5伏;5、8脚5伏,5脚对6、7脚都是2.5伏,2脚经电阻之后到P端也是正常的。另一台SJ300的7840是异常的,1、4脚4.6伏,5、8脚5伏,5脚对6脚1伏、5脚对7脚3伏。单独的电源部分5伏偏低,只有4.8伏,更换7805无效,这个还没仔细检查。
我一直觉得是7840的电压检测有问题,查了一天,电阻和二极管部分都查不出什么,下午给南京日立售后打电话,说的是第一、电压偏低,这个已派除;第二、说的是电源板有问题,具体不好说是哪里。第三、说与7840无关,7840只是检测电压供显示,即使是0伏,也不会显示四道杠。第四、问会不会和GA有关,说的是不排除(主要意思说的还是电源板有问题)。
下午,测量与CPU通讯的排线电压,参考SJ3007.5KW的电路图,检查出来,-15伏和+15伏异常,但是这两组电压是通过R0-T0板上的J62过去的,并非通过输出变压器供电,一时没有头绪了。另一台L300P暂时没细查。
不知道论坛上那位朋友遇到过这种中间4道横杠的故障,还望指点一下。
明天上几张图片。
最后修改:2018/7/24 21:56:03
