西门子SIEMENS
主题:有个西门子417cpu老是死机
点击:3939 回复:12
复位重新上电就好,运行个几个小时又死机,现判断cpu坏了,想请问下,如果想把他改成414的可以吗,如果可以需要注意什么,更改那些。。求大神
18-07-21 10:30
ZCMY
呵呵;往低的改,一般是不行滴;
18-07-21 11:27
秀空
417的有以太网口吧。
18-07-21 11:40
ZCMY
秀空
在 2018/7/21 11:40:25 发言
【内容省略】
417也有不同的型号;
有些只有MPI/DP 、 DP口;
最后修改:
2018/7/21 13:45:34
18-07-21 13:42
楼主为啥不好好查查CPU死机的原因就 要换成414的
18-07-21 13:48
goldage
死机的原因总该还的找出来,这个估计不一定是CPU的问题,建议运行监控程序或检测一下电源
18-07-21 20:38
蜀中之首
CPU死机?还是设备停滞
18-07-21 22:20
死机的表现为,运行一段时间,所有子站通讯报警。cpu拨至stop还是显示的run,关掉电源重新上电,所有灯闪烁,且很长时间无法通过自检,
18-07-22 08:31
就是查不出来了啊,组态,地址,电源,接地,程序,通讯都没查出问题,且把cpu换到另一个设备站上也是一样的情况,所以才判断cpu本身故障
18-07-22 08:34
ZCMY
用的417,设备应当比较复杂了,有技术人员连上电脑监控一下;
18-07-22 11:03
斥资超1亿元,铭普光磁拟收购深圳ABB电动交通科技有限公司60%股权
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
施耐德电气:以开放的、软件定义的自动化重塑工业企业生产运营
我国部署深入实施“人工智能+”行动
施耐德电气第二季度财报出炉 坐收“AI红利”
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
柯马完成对Automha的收购,进一步巩固双方在先进物流自动化领域的领先地位
施耐德电气:当AI进入产业主场,核心技术+场景知识带来价值最大化
