回答楼主“请教各位大神保险丝怎么选择”这个题目:
熔断器的额定电流In的选择是根据负载电流以及负载性质来进行选择。对于一般的阻性负载,通常等于负载电流或者稍大于负载电流,即In ≥ Irn;对于容性或感性负载来说,由于冲击电流的存在,通常选择为负载电流的1.5~2.5倍,即In ≥(1.5~2.5)Irn。如果是多个负载,则是这些负载电流的总和。这里的负载电流泛指负载的额定电流。
熔断器的额定电压Un,不论哪一种负载性质,都是等于或稍大于负载的额定电压,即Un ≥ Ul。
至于楼主的“保险丝是怎么算出来的”我也不知道怎样回答。
最后修改:2018/7/15 20:40:15
