主题:给大家发一个电磁阀线圈,好像交直流通用,有谁见过?
点击:5678 回复:24
20楼
高雅的雅
今天我在客户光刻设备发现一个电磁阀线圈标注DC5V(AC9V),估计也是属于楼主的那一类
18-07-12 18:14
21楼
老兔子
秀空
在 2018/7/12 12:32:55 发言
【内容省略】
你可以通过交流阻抗与直流电阻的变换进行计算。
当然了,偷懒的话可以直接测量线圈的直流电阻再用欧姆定律进行计算就可以得出直流电压。
18-07-12 20:38
22楼
老兔子
zq3076
在 2018/7/12 18:13:36 发言
【内容省略】
应该可以,但是否可靠就不得而知,因为没有通过计算和实践检验,仅凭估算和经验的判断。
18-07-12 20:43
23楼
xilinxue
交流48V,直流用DC24V,二个都可以用
18-07-12 21:01
24楼
xldy
就是这样的。
18-07-18 04:48
天硕G40工业级SSD发布:宽温抗震,为严苛工业环境提供高可靠存储方案
ABB开关三大厂区携手风塔软件,赋能智能制造数字化升级
AI创造用户价值!卡奥斯赋能全球净水行业首座“灯塔”
多部门推动新能源汽车行业向新向优
2026首届库卡技能大师赛热力开赛
毕马威:智能制造竞争高地将集中在人机协同的“认知智能”
点“钢”成金:人工智能与数字孪生如何推动工业机械未来
江苏无锡:数智赋能,让“老树”发“新芽”
