首页 电工技术 电工技术
主题:给大家发一个电磁阀线圈,好像交直流通用,有谁见过?
点击:5678 回复:24
真的没有用过交直流通用的,感觉挺新奇的。
18-07-10 10:49
楼主理解应该没错。里面不知道怎么样
18-07-10 20:49
引用 蛇会大学 在 2018/7/9 21:12:30 发言【内容省略】
不用增加什么元件,可以直接使用,关键在于交流线圈可以降压直接用在直流电路,但反过来直流线圈就不能用于交流电路。
交流电磁铁与直流电磁铁的区别在于前者的铁芯上有一个短路环。
交流线圈与直流线圈的区别在于阻抗(感抗和直流电阻)不同。也就是说,同一个线圈(电感)在直流电路,阻抗仅仅是直流电阻;而在交流电路,阻抗则为感抗+直流电阻。
所以,交直流两用电磁线圈实质就是一个交流电磁线圈。
最后修改:2018/7/10 21:18:01
18-07-10 21:15
这样的东西很常见,做电气维修不要好高骛远,电工基础理论知识要打牢
18-07-11 07:46
以前貌似试验过,交流继电器用在直流上貌似不行,好像会颤动。这种交流48v电磁阀、如果用直流48v会发热烧毁吗?
18-07-11 10:30
交直流两用的中继用过,电磁阀没有用过。
18-07-11 11:39
引用 877476825 在 2018/7/11 10:30:01 发言【内容省略】
恰恰相反,直流继电器用于交流电路才会抖动,因为直流继电器的铁芯上没有短路环。
交流48V电磁阀,如果用直流48V肯定会发热烧毁,因为同一个线圈,直流电阻肯定要比交流电阻(感抗)小得多,接入同一电压值时,电抗小的通过的电流肯定就大。
18-07-11 21:11
交流几V对应直流几V,有没有公式计算。
18-07-12 12:32
第一次见,有这样的。。
18-07-12 17:18
220V AC是否能用DC 110V驱动
18-07-12 18:13
上一页 下一页
