更多往期有奖活动
西门子减速电机活动
主题:【减速电机】皮带称速比选择+砖厂中减速电机
点击:1190 回复:6
liuxianlu_yn
2006年,进入现在的公司,公司做的配料系统,需要用到皮带称,当时公司自已做的皮带称,用到减速机,速比是37,用到现场后,发现皮带称速度太快,计量不准确。后来改为速比为80的减速机,计量段时间为7秒,达到计量要求。
查看大图
查看大图
查看大图
现在的砖厂的自动化程度越来越高,设备的配置越来越好;在砖厂中的减速电机也很多。
牵引机和拉引机设备;
布坯台设备;
供土箱设备
切坯机设备
最后修改:
2018/7/16 8:37:02
18-07-06 12:13
dlr
既然是参加论坛的活动,就应该在标题前写上“【减速电机】”几个字,这样论坛的管理员及网友才容易发现您的帖子。
18-07-06 14:12
goldage
均匀速度传动,用这个比较好,比较轻便,大惯量的还是用铁壳减速机比较好,强度更高
18-07-06 21:03
chengzheng
"计量段时间为7秒 "
是每间隔7秒获取一次称重器的重量吗 ?
18-07-08 18:05
chengzheng
减速比80的尺寸是不是比37的大 ?
18-07-08 18:06
liuxianlu_yn
18-07-09 10:07
kdrjl
减速机应用,最基本的就是低速大扭矩场合的驱动。用较小的输出功率,满足低速大转矩驱动的应用场合。应用现场千奇百怪,所以,能图文并茂最好。否则,看不懂。图不在多,而在描述清楚,易懂。
18-07-09 11:48
把握中国应用市场的机遇,NI的挑战和答案
垃圾焚烧电厂“少人值守”解决方案——让城市更有“颜面”!
2024国家工业软件大会在上海盛大开幕
西门子携手英伟达加速工业AI的应用
青年探索智造前沿,2024大学生机械工程创新创意大赛智能制造总决赛落幕
TE Connectivity携全系列解决方案亮相2024中国航展
凭借超低功耗图像传感器系列,安森美荣获AspenCore全球电子成就奖
被艾默生收购一年后,NI有什么变化?
