首页 机电一体化
主题:能不能是设置的定时?
点击:1272 回复:16
哪位朋友维修过这类灯,现象,就是不亮,按稳压器标识要求输入直流电源后也是不亮。驱动电压有那么那么宽吗?一个要求是直流14到40V另一个要求是24V到85v怀疑驱动电压在直流60V以上。原稳压器估计里面都设置了定时
[和保密upload=jpg]/uploadImages14/4a8b04c0cb8269d3934cbe548033a77c00a003bd.jpg#IMG_20180630_110857.jpg[/upload]
最后修改:2018/6/30 12:30:05
18-06-30 12:21
这个LED灯,灯烧了吧。
18-06-30 13:47
电压那么宽了,很少会点不亮的,只是亮度大小问题
18-06-30 13:51
设计了保密这个人家有知识产权,至于设计了定时只能说领导层或者技术人员太贪婪,那种企业倒闭是必然
18-06-30 14:27
引用 高雅的雅 在 2018/6/30 14:27:12 发言【内容省略】
这是一个灯的电源 佐面是220V输入 右面是输出 中间的八爪 可能是定时,
18-06-30 14:34
引用 超级大手 在 2018/6/30 14:34:32 发言【内容省略】
下面又是一个灯的电源。原件被固化,参数可能是假的 有意误导。
18-06-30 14:43
不会吧,这个芯片应该是PWM芯片,恒流输出控制用
18-06-30 14:43
引用 高雅的雅 在 2018/6/30 14:43:24 发言【内容省略】
请您分析一下它的输出电压应该是直流多少伏?
18-06-30 14:48
引用 超级大手 在 2018/6/30 14:48:21 发言【内容省略】
那个电源里头我看也没有三级管或者是可控硅呀。他是如何完成恒流的
18-06-30 15:14
这个芯片估计类似于TOP22之类的芯片,内部集成功率管
18-06-30 15:41
上一页下一页
