T = 9550 P / n 。T,转矩,Nm;P,功率,KW=1.5;n,转速=50,r/min;9550是系数。
根据以上转矩公式,可求出你的电机最大可以输出286.5Nm
至于什么50Kg,还有3.5m半径等数据,它仅与启动有关,如果启动时间短,负载需要的转矩(功率)就大。当设备运行正常后,如果忽略空气阻力,忽略轴承的磨擦阻力,设备所消耗的功率将为零,当然,这仅仅是纯理论,现实中不存在,总归还是有一定的阻力负载。
以上与人造卫星有相似之处,发射时,需要动力将其发上天空,但一旦到了天空后,卫星就再也不需要任何动力,依靠惯行它仍然可以饶地球运行。
