时间脱了太久了,上周五到客户那处理了一下。
这款PLC自带DC24v电源,伺服的脉冲回路使用了这个电源(只是脉冲回路),干扰现象暂时没有了;记得以前一台设备试过这个方法,没有效果,这真像武侠小说中的降龙十八掌和独孤九剑,这招不行,就再换一招,总有一招是适用的,但都谈不上是绝招。总结一下招数:
1、可靠接地
2、PLC不直接驱动负载,使用中间继电器(PLC控制中继,中继驱动负载,还可以使用固态继电器)
3、开关电源的0v与地线短接
4、脉冲线使用双绞屏蔽线,屏蔽层接地或不接
5、脉冲线加磁环
6、脉冲回路电源与其它控制电源分开
7、伺服驱动器加输入滤波器
各位大侠,欢迎添加新招~
最后修改:2018/9/10 9:56:13
