点击:11106 回复:34
引用 xq09181 在 2018/6/28 14:17:12 发言【内容省略】
对,修大功率的确没有合适的负载,也不可能有现场试机的条件,这才是最难的。经历比结果重要,修了才对IGBT了解深入,您的书不错,拜读了。引用 gku0223KKXxJ 在 2018/6/28 18:59:22 发言【内容省略】
这个是焊接的,没有接头。还有一点论事不可猜,要有数据,有现象,才有结论。肯定的一点,这个故障电流一定是抖动的,如果用大功率电机根本开不起来的。引用 kazefsh 在 2018/6/29 1:41:25 发言【内容省略】
非工厂条件下不太可能有同功率的负载,就算有也不可能有足够容量的回路,这台变频我仔细做过检查,在输出200V以下都是正常的,+15V非常干净。但在200V以上时就不行了,我估计能达到10A的电流故障现象就可以暴露的非常明显,如果有高压探头,或者电流探头就会更直观。
