点击:16150 回复:64
引用 y258464168 在 2018/6/26 10:08:59 发言【内容省略】
都吸合,本体就是一个线圈,不分正负,指示灯分正负极引用 gaoyingchun 在 2018/6/26 10:03:16 发言【内容省略】
你测试的应当没错,但理解不对,表述不对。带发光二极管的继电器,接对(14接24v,13接 0v),接错(14接 0v,13接24v),你测试的是第一种,常亮,第二种闪一下。太混淆了,你是考虑信号变化还是不考虑?如果不考虑信号通断的情况,一直通,接对是常亮,接错是不亮,这会别说断开闪的事。如果考虑信号变化,由通到断,接对是由亮变为不亮,指示灯正确反应继电器动作状态,接错是会闪一下,断开的时候,考虑了仔细,那是线圈电感导致。两种考虑一种是接对常亮,接错不会亮;一种是接对亮、不亮正确变化对应继电器动作,一种是只有断开的时候会闪一下。这是两种对应,而不存在常亮跟闪一下的对应。
