首页 变频器维修
主题:【话题】启动变频器后烧照明灯及电脑(20180604)
点击:4037 回复:33
三次谐波?
18-06-04 16:11
暂时还没有找到理论根据,变频器好像没有升压功能。感觉像是【30HZ时】零线断线,导致电器烧毁或者是30HZ时,变频器漏电使零线带电,使电器烧毁【同一线路】 ,请检查 零线吧,看变频器供电线路 变频器输出线路是否有漏电。谐波不可能使电网电压升高到500V以上。
18-06-04 19:04
如此看来,理解使用电源控制器的先辈
18-06-04 19:09
变频器滤波电容内阻变大,8欧以上,同一线路上的电灯 电脑 洗衣机内阻较小,流过的电流加大,变频器变成更了用电器,本来变频器滤波电容的内阻是可以忽略不计的,内阻加大后,变频器就等同于用电器,而且阻值比较大。本来变频器由于滤波电容的作用,理论上是不消耗电能的,电容做的功是无功,即不做工,只是充放电与储能。
最后修改:2018/6/4 19:30:15
18-06-04 19:29
我们这以前也出现过一台,伺服电机搭壳造成的伺服驱动器输入端升压。由正常的三相220V升到三相380V。虽然更换了伺服驱动器和电机问题解决,但总是不知道为什么。听版主这么一说,觉得可能是驱动器的电容的问题。
18-06-04 21:04
我遇到过变频输出线接地,导致运行时灯一亮一灭的。
18-06-05 00:18
这个倒可以勉强理解,比如可以理解成:零线与火线相碰、导致零线电位上升,或者说零线相当于该火线了(故障解除前或刚开始时)。
18-06-05 06:23
首先看变频器有没有接地线,负载有没有接地线,或者变频器外壳有没有接地。
18-06-05 15:04
谐波干扰
18-06-05 18:51
咸老师都没搞明白的问题,绝对不是一个低端的普及性的问题。
18-06-05 21:52
上一页 下一页
