电力自动化
主题:气路水多二位五通电磁阀经常不换向·需清洗·有没有好办法·
点击:2437 回复:10
气路水多二位五通单电控电磁阀经常不换向·需清洗·三联件经常加油·也没用·由于有水吸住弹簧不复位·假如换成双线圈改个线路·先导阀会不会更有劲·能不能克服此问题·或者不改变气源情况下更好的解决·
18-05-30 09:45
三联件就是处理汽源问题的,我们公司使用了好多年了,很好用,关键是要做好保养。分水滤汽器要经常排水,滤芯不通畅了要清洗或更换;油雾器要调整到良好的喷油状态,要及时补充润滑油。做好这两点应该没有问题了。如果压缩空气不干净或润滑不良,换别的阀也不会收到很好的结果,要根治更要治根。
18-05-30 10:00
yejingmao
空压机--旋转式水分过滤器--储气桶(桶底装自动排水器)--Q级过滤器带自动排水--冷干机--P级过滤器带自动排水--S级过滤器带自动排水--吸附式干燥过滤器--S级过滤器(反装)----生产用气
你的气源处理有上面几种设备?上面这样处理出来的气可以用在千级的无尘车间了
18-05-30 10:27
卢学斌
换好的电磁阀就行了。
18-05-30 12:27
fsjnzhouyan
储气罐定期排水,气源加冷却干燥机,设备进气安装三联体。
18-05-30 14:32
wenquan753
气路有水才是问题的根源
为何不去解决问题根源,前端装个油水分离器不就解决问题
再前端压缩空气处理增加除水(干燥机)设备。
18-05-30 15:34
安且吉兮
气源必须要经过滤水处理,水不滤除的话,阀和缸均会加重橡胶密封的磨损,甚至会造成元器件整个的损坏。
18-05-30 20:20
goldage
问题还是需要从源头上解决,最简单的配个大点的存储气罐,搞个自动排水也不是难事吧
18-05-30 21:12
chi1225
这个只有从根部解决问题,不然都是治标不治本。。气源必须干燥处理!!
18-05-31 08:38
xlian
设备都需要定期保养的
18-06-01 14:59
ESG+AI创新驱动协同降碳,《联想集团2023/24碳中和行动报告》正式发布
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
西门子将亮相2024工博会,全景呈现数实融合的工业未来
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
头顶 “ 中国第一MEMS传感器企业 ” 歌尔微拟赴港上市!
2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看!
2024生态品牌认证榜单发布,卡奥斯行业唯一两获“领航者”
