首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:安装洗衣机变频器,调试出问题
点击:5769 回复:43
用哪个品牌变频器,是不是加速报过压?V/F用直线就可以了,加减速时间调长点,还有看下皮带是不是够紧。
18-05-26 10:51
易能!多段速的时候报,一个频率到另一个频率的时候电流有30多安,不久就报过压。应该是加速,运行到设定频率后电流很少,自由停车时很少报过压。应该就是曲线问题,不过那一种曲线效果都不理想。自定义也不知调的对不对
18-05-26 11:10
多段速控制的话应该是曲线不理想……洗衣机属于大惯性负载……
18-05-26 11:53
VF曲线的几个点分别是多少?
18-05-26 13:16
我们这生产的富凌就有工业洗衣机专用的变频器;
一般也是多大的电机就多大的变频器,不用放大;
18-05-26 13:32
加装制动电阻,脱不的时候电机处于发电状态,母线电压升高,可以用制动单元将母线电压降下来。应该还可以用四象限变频器
18-05-26 15:25
10hz,洗衣
60hz,中脱
100hz,高脱
最高频率130hz
18-05-26 16:25
我见的洗衣机都有电阻!!
18-05-26 16:52
我看这边几台都没有,估计减速停机的要加制动电阻。反正都是慢慢停转的,减速好像没多大意义。反尔对变频器不好,我是这样理解的,不知对不对。
18-05-26 17:34
引用 yiyibushe 在 2018/5/26 16:25:06 发言【内容省略】
后来你把电压调到多少V就正常了?
18-05-26 22:19
上一页 下一页
