PC Based IPC 工控机
PC Based IPC 工控机
主题:工控机需要安装杀毒软件吗
点击:4419 回复:32
10楼
wenquan753
不要安装杀软,避免误伤!
建议将不用的U口全部封掉!
18-05-22 17:16
11楼
qq2994216177
建议安装一个火绒,平时u盘带木马就立即警告了……
18-05-22 19:27
12楼
xuzhaokun
别插u盘,别用网络。
18-05-22 20:13
13楼
osp321
平时的工控机上我装的也是360.
18-05-22 23:21
14楼
cfg168
工控机是否装杀毒,要看使用环境,如果经常拿来制作表格,传输文档,放幻灯片,设计CAD图纸,通过使用网线和交换机,连接工厂的其他多台办公电脑,组成一个小型网络,运行办公自动化软件系统等等,还是装吧。
18-05-23 00:08
15楼
lizhengchao
目前也就顺其自然,组态工程文件保存了。真的坏了以后直接重新整理吧
18-05-23 08:05
16楼
有病毒了,肯定要杀啊
18-05-23 08:30
17楼
chi1225
只安装没有,还要实时更新才行。。
18-05-23 08:34
18楼
msyubin
先备份,再查杀
18-05-23 08:40
19楼
tigermu
如果条件允许可以在其他机器上装工控机的软件,然后装杀毒软件看看有冲突没再做决策。
18-05-23 13:03
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
“魏”联万物 创赢未来 ——魏德米勒工业网物联网解决方案助力数智升级
2024工博会 | 主编探秘·台达带来哪些黑科技?
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
和利时科技成果喜获2023年度“重庆市科学技术奖”!
五大核心技术驱动!OPT(奥普特)重新定义工业相机新质生产力
