首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:关于SFC步进并行分支的问题
点击:5319 回复:10
有个分割器圆盘,有十二个工位,圆盘停止时,同时进行十二个工位的加工,我想用SFC步进进行编程,但十二个工位是同时进行的,所以要用到并行分支,也就是说要有十二个并行分支,但是,三菱SFC中好像对并行分支有限制,最多8个分支,这个问题不知有什么办法可以解决。
18-05-21 10:15
引用 524508492 在 2018/5/21 10:15:59 发言【内容省略】
SIR,如果您有读过手册的话:
Good Luck~
18-05-21 10:54
再做多一个分支就行了
18-05-21 13:11
楼上的意思是不是说,我可以开多一个sfc流程块,然后将两个sfc块的初始状态s0,s1的驱动条件设成一样,这样就可以有16个并行分支了。
18-05-21 15:10
引用 cvlsam 在 2018/5/21 10:54:50 发言【内容省略】
又见大神~~~~~~
18-05-21 21:48
引用 蛇会大学 在 2018/5/21 13:11:14 发言【内容省略】
准确的说,再多作个并行和选择
18-05-21 21:49
引用 524508492 在 2018/5/21 15:10:02 发言【内容省略】
准确的说,再多作个并行和选择!
18-05-21 21:49
可以一分为二,6个分支先执行,同时延时个0点几秒跳到下一步序,再启动其他6个分支。。
18-05-22 08:38
[QUOTE]可以一分为二,6个分支先执行,同时延时个0点几秒跳到下一步序,再启动其他6个分支。。[/QUOTE]
这十二个工位必须是同时进行。
18-05-22 10:55
引用 524508492 在 2018/5/22 10:55:00 发言【内容省略】
对于大多数PLC来说,都是单CPU单线程的,因此只能给你看似来同步运行的假象,如果你需要真正同步运行的话,你需要多线程或者多CPU的机型。
Good Luck~
18-05-22 11:12
上一页下一页
