首页 电工技术 电工技术
主题:刚修好的吸奶器
点击:2040 回复:35
不小心进水了,拿到家有个把星期了。老婆今晚下命令,一定要修下。故障现象,工作时指示灯就灭。拆开,有水,吹风机工作了下,万用表量了下,上电,还是同现象。拆下电机线和电磁铁线,指示灯正常。插上电磁铁,能工作,一吸一放。量电机线圈,阻值正常,测输出电压,直流有。那就是电机机械问题了。用钳子转轴,不动。看来锈牢了。找出修车清洗过化油器的喷剂,喷下插出转子,再前后多喷几下,擦干装上。用手能转动了。插好插头,工作正常。
18-05-18 19:35
哈哈;搞工控的好像都喜欢搞搞小修理;表情
18-05-18 20:32
楼主终于完成任务了!
18-05-18 20:49
引用 fywsch 在 2018/5/18 19:35:26 发言【内容省略】
这是啥东东
18-05-18 20:51
不是板上原件坏了,运气还不错
18-05-18 20:58
还有这种产品?电动的速度太快,喝不及会不会喷一脸?
18-05-18 22:10
楼主不修好了,得要挨批了吧
18-05-18 23:13
引用 蛇会大学 在 2018/5/18 22:10:50 发言【内容省略】
呵呵,看来你还是没娃时代。
吸奶器是母亲哺乳期必备的工具之一,作用就是让身体催奶和产奶,以便及时足量哺乳婴儿。当产量过大的时候,还可以及时排出,防止因肿胀导致身体不适。
18-05-18 23:45
黄线黑线那个是啥玩意??
检测真空度的吗?
18-05-18 23:57
引用 高雅的雅 在 2018/5/18 23:57:13 发言【内容省略】
不是,是电磁铁,作用就是控制和打开关闭直流马达抽气泵的软塑胶管道(管道电磁阀)。
18-05-19 00:21
上一页下一页
