规则不成立,片坏
运算放大器最为根本的两大规则是虚短,闭环状态下两输入端的电压差为0。和虚断,输入端流入的电流为0——输入端既不流出电流,也不流入电流(不会影响外部偏置电路——串联分压电路的分压值)。关于虚短,和芯片的内、外部电路均有关联,而虚断,有时更为直接地将故障所指投注于芯片本身。而一旦在输入端产生了电流流入或流出的行为,仅有一个结论:运算放大器已经坏掉。请看实例。
查看大图
如图1所示,上电面板显示模块超温报警代码。检测模块温度检测前级电路,是较为简单的电压跟随器电路,据串联电阻值粗略估算,U12的同相输入端分压值起码约应在3V左右。现实测为8.2V,查R109、RT、R110的阻值均正常,高电压是由U12的12脚流出至分压点的,判断经12流出的电流导致分压值的改变。U12本身的“虚断”特性已经不能成立,判断U12已坏。更换后故障排除。
查看大图
如图二所示,该机器上电报接地故障。接地故障检测的前级电路为反相求和电路,空载或待机状态时U4输出端电压应为0V。上电测U4的5脚(由虚断特性可知)正常应为0V,现测得为-8V电压值,放大器虚断特性已被破坏,其5脚产生的流入电流在R4上形成了电压降,判断U4坏掉,代换U4后恢复正常。
中华工控网
http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2018年5月5日
