这个九拐十八弯的才做出来,实在不好说!!
实话实说西门子在总线远程站地址分配的确比西门子强太多!!
虽然西门子的DP总线硬件实在垃圾(因为那种DB9接头容易因设备震动导致松动出错,一般DP总线在1-3年内还算正常,超过此时限就问题频频,换DP新线新DP接头又可以正常工作1-3年),但是DP软件地址分配的确随心所欲,相邻插槽地址差1000都是随心所欲。三菱就算主基板配置的模块,地址不连贯(模块地址指定在连续范围内随意,如果中间有缺失就会报警——这个我在这次的Q13UDV实在领教了,我分配智能模块40、智能模块60、智能模块80、输入00、输入10、输出20、输出30、智能模块B0就报警,但是把A0分配到后面空槽就不会报警,上述地址是插槽连续安装)
18-05-05 15:40
