首页 变频器维修
主题:芯片、滤波小贴片电容,哪一种元件短路的概率更大些?
点击:2563 回复:22
1块工控板,其中的5V电源供电短路。查2个稳压模块OK。
查有几个供电为+5V的芯片,对地有7Ω的短路,包括几个有几十个上百个脚的芯片。
每个供电脚短路的芯片,还有对地并联的小贴片电容。
大芯片如果坏了,板子就报废了。
现在没有更好的检查办法。
几十上百脚的大芯片、十几个脚的小芯片、小贴片电容,哪些更容易短路呢?
从操作上来说,小贴片电容更容易吹下来。先从小贴片吹下来查起?
最后修改:2018/4/18 20:00:59
18-04-18 19:53
引用 yuanyuesheng 在 2018/4/18 19:53:05 发言【内容省略】
这个好办,用烧机大法分分钟就可以查出来。具体做法是用稳压电源接入,电压调到低于5V,不一会看哪个发热或冒烟就是哪个坏了
18-04-18 20:29
1楼方法可行,贴片电容我修个短路,但不是全部短路
18-04-18 21:24
引用 574519025 在 2018/4/18 20:29:06 发言【内容省略】
是个办法。。。
但是,注意这是个小信号的数字电路板,印板的走线很细。担心烧了走线、过孔。
想办法要试一下。
明天汇报。
最后修改:2018/4/18 21:38:29
18-04-18 21:32
引用 2958341947 在 2018/4/18 21:24:40 发言【内容省略】
我修了不少各类电路板,还没有遇到过小贴片电容短路的。
故有此一问。
18-04-18 21:34
点赞楼主此贴的发帖态度。情况交代清楚,自己检查做了些功课,提出自己的疑问。比如说小贴片容易吹,但遇到不太确定的事情也不会盲目吹,先问问大家意见,说不定有更好的办法,最后上了个高清图,望大家学习一下。后边再说进展,最终也会结帖。
想必楼楼做事也麻溜得很呐表情哦又学一招表情
18-04-18 22:13
用烧机法试试,电压从1.8V慢慢往上调 触摸哪里发热就基本确定了;但不能超过5V!
18-04-18 22:20
可调电源,加热成像
18-04-19 08:20
实验结论有了。。。首帖有误,应该是3.3V电源短路。。。。
一、先看坏板子:
1、加电位置
2、加电电压3.0V,此时电流约1.2A:
3、大芯片温度43度
4、其它芯片约22度不变。
二、再看好板子:
1、加同样的电压,电流明显小多了:
2、加电后这个大芯片温度23度
最后修改:2018/4/19 9:00:49
18-04-19 08:53
用烧机法,用稳压电源,带有电流监视的,电压从低慢慢往上调 ,观察电流,电压低时电流就大了,肯定有过流。要慢慢加电压,避免烧坏电路板走线,可以在较低的电压,电流不是特别大的情况下,多烧一会儿,仔细触摸,那个部位有明显发热,就有问题。当然用热成像更方便,但是很多维修的都不具备,不是什么工具都有备齐
18-04-19 08:54
上一页下一页
