没使用过高速计数器,最近设备自行改造需要用到。原设备的编码器是好的可用,但不知道一圈多少个脉冲数,遂接到PLC上测试出是600P/R.
想使用1倍角输入信号形式,但测试过程中发现有时一圈是1199,有时是1200,不知哪个准,附上测试用的程序
另外,在测试的过程中发现,使用1倍角输入形式时,正转计数加,反转计数减,这样是不是就用不到M8251了?
点击:3255 回复:10
引用 goldage 在 2018/4/11 21:33:38 发言【内容省略】
上面的标签没了,只有一个防伪的东西,可以查到生产厂家,但也是分辨不清其他的参数,只能测试引用 ZCMY 在 2018/4/12 9:01:25 发言【内容省略】
我不知道是多少的,经过测试时600.转了一圈,多测了几次
