首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求指导,一台变频器拖2台电机
点击:1889 回复:15
行车2台375瓦带闸车电机,用多大变频器?为了定位准确,要用制动电阻,变频器要配多大的制动电阻?我这行车上挂5百公斤东西,不算自重。起动停止比较频繁,大概1一2分钟就要起动停止一次。5分钟内起停十次左右。然后再隔5分钟再重复起停。
18-03-06 13:00
2台375瓦,撑死了用一台1.5KW安川V1000变频器完全足矣,价格也就是1300顶天了,这个变频器刹车电阻不要都行
18-03-06 14:21
第一眼看去,看成了375KW!!!
375W的小电机,一个小变频器就行,也不算太频繁启动。不知你的电机使用的是锥形电机还是带抱闸线圈的电机?
18-03-06 14:52
是,1.5kW变频器足够了。都是小家伙。没很多成本。
18-03-06 18:57
如果是行车用的话,我是用汇川MD320,2.2KW配套刹车电阻,点动模式,刹车盘不用安装
18-03-06 22:14
引用 goldage 在 2018/3/6 22:14:37 发言【内容省略】
定位准确吗?我行车电机已带减速头。
18-03-06 23:09
电机是带抱闸的,
18-03-06 23:10
我们这大车是施耐德的。两台电机抱闸一定要调同步。加减速时间5---7秒,根据现场情况调整。矢量控制。
18-03-07 09:33
引用 woshigoutou 在 2018/3/7 9:33:15 发言【内容省略】
你这矢量控制是有传感器还是没有?
18-03-07 11:14
引用 740581960 在 2018/3/7 11:14:29 发言【内容省略】
你是2台电机,就算有编码器回馈也没法用——2个编码器(一个电机一个)一个变频器,变频器应答哪个编码器呢??
18-03-07 16:20
上一页下一页
