变频器维修
主题:试解变频器炸机的几种原因
点击:16830 回复:21
10楼
zzm7959
买个调压器呗,三相的高调压器,放置久的变频器不但要慢慢调到额定值,并且还要运行一小时左右才好。
最后修改:
2018/3/3 10:28:16
18-03-03 08:18
11楼
dudumoshou
曾经就碰到过炸机,是因为变频器长期放置,受潮,送电短路造成的。
18-03-03 09:33
12楼
ZCMY
变频器长期放置的话,需要先用低压通电,否则电容比较容易炸;
比如380V的一年以上没有通过电的变频器,可以先通AC110V电源2个小时,再升到AC220V电压再通二个小时,然后再接入AC380V,一切正常的话通电一段时间再带电机运行;
18-03-03 19:29
13楼
从修过的变频器上面看,90%以上都是环境关系最大
18-03-03 23:00
14楼
kdrjl
电气产品和人是一样的,也有生存条件的问题。这方面使用者往往不予考虑,人受不了的地方,设备能受得了?嘻嘻。如果能站在设备的角度考虑问题,也就不会任其在恶劣环境条件下工作了。起码,必要的防护要有哇。
最后修改:
2018/3/3 23:15:26
18-03-03 23:14
15楼
mjinbao
端子接触不良的故障,可以防范而必须仔细。
18-03-04 09:55
16楼
个人认为使用环境差是导致变频器炸机的最直接因素。
18-03-04 11:20
17楼
zcd207
质量问题,外在的供电问题,负载突变
18-03-04 12:39
18楼
zzm7959
谢谢大家参与!
18-03-05 09:43
19楼
刘刚VtDoERSp
我们的备机都是清扫好后用大塑料袋罩好,一年充放电一次,变频器炸机还没有过,使用环境做好降温,防尘定期除尘,运行比较平稳
18-03-05 14:20
蚂蚁集团下场自研具身智能机器人
台达机电中国区渠道商大会成功召开
倍福 | 《新品资讯 01′25》
工业大数据国家工程实验室分中心落户长沙
倍福 | 用于测量电池和发电机等设备电压的测量端子模块
力变2025 台达机电中国区渠道商大会成功召开
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
2025新型工业化标杆县名单发布 江苏昆山位列第一
